[O1] Proszę o poradę co to znaczy?
  • smik72
    • 7
    Zobaczcie tu:
    już kombinują, aby "betony" (czyli trepy od **** w górę) dostały więcej! :zastrzelic
    R.Smiczek
  • zbig2156
    • 15
    Witam, koledzy podpowiedzcie co oznacza ten szlam na szybach o wewnątrz? Szyby myję codziennie a i tak pojawia się przy włączaniu ciepłego powietrza. Dodam że ubywa po trochu płyn w chłodnicy. Jak jest zimne to bajki jak troszeczkę ciepełka to koniec wszystkie szyby są zamglone.
    ....i zaufaj Mi, jestem inżynierem...
    • ahmed799
      • 6912
      zbig2156, chyba wilgoć. Też mi zaczęło się teraz tak robić jak auto postoi min 2 dni.
      филип
      • richi9
        • 427
        troche dużo tej wilgoci jezeli jest tłusty ten opar i nie zchodzi ładnie no to jest sznsa na uszkodzoną nagrzewnice ale bez paniki, na początek załacz klimę jeżeli przy klimie zaraz zejdzie opar i nie będzie tłustego naloty no to wilgoć. Przy właczonej klimie pracuje osuszacz który usówa wilgoć to pomoże z diagnozą, równie dobrze jak nagrzewnica może byc to wina filtra kabinowego kiedy go wymieniałeś? Jak jest mocno zasyfiony to nie puszcza powietrza.
        • zbig2156
          • 15
          Zamieszczone przez ahmed799
          no tak ale to jest takie tłuste i baaaaaaaaaaaaaaardzo ciężko to zmyć.Wydaje się że to nie woda.
          • ahmed799
            • 6912
            U mnie to znika jak włączę klimę i osuszę trochę kabinę. Może masz szyby źle wyczyszczone. Spróbuj woda z octem wyczyścić i zobacz co będzie dalej.
            филип
            • zbig2156
              • 15
              Zamieszczone przez richi9
              Zmieniałem filtr na nowy, nie mam klimy.
              [ Dodano: Pią 11 Lis, 11 19:49 ]
              szyby super czyste, myję płynem do szyb
              • jojo80
                • 43
                mysle ze to moze byc płyn chlodniczy w cc.tak mialem.płyn kapał z nagrzewnicy i czesto parowały mi szyby wlasciwie podobny efekt do twojego. a płynu chłodzacego ci ubywa? :?:
                • zepter00
                  • 2304
                  Posprzątaj w aucie najlepiej jak potrafisz. Pousuwaj kurz i piach.
                  • dragster
                    • 895
                    • Honda
                    Re: Proszę o poradę co to znaczy?
                    Zamieszczone przez zbig2156
                    :shock: Serio?
                    Może warto spróbować umyć tak: psikasz płynem do szyb i polerujesz suchą szmatą do czysta. Po wypolerowaniu czekasz chwilę i następnie polerujesz drugą czystą szmatą. Ja w ten sposób, używając dwóch szmat, jedna chwilę po drugiej, pozbyłem się problemu niedomytej, niewytartej wewnętrznej przedniej szyby.
                    Silnik R18A2.
                    http://www.dadrl.org.uk
                    http://www.lightmare.org
                    • Amadeusz2009
                      • 136
                      Warto by bylo zajrzec do filtra kabinowego czy nie jest do wymiany.Jesli jest zasyfiony to wymienic i powinno byc ok
                      • zepter00
                        • 2304
                        Warto też czytać co napisał autor tematu zaledwie kilka postów wyżej :twisted:
                        • mobi65
                          • 291
                          a moze masz ustawiony nawiew w obiegu zamknietym ?
                          • wojtass
                            • 473
                            Ngrzewnica na 99% Mialem to w zeszlym roku Jesli tak to rozbiorka calej przedniej deski Cie czeka :cry:
